Hello, I’m new to FEniCS, please help. Why at different points in time do the graphs have tails that tend to “2”? Maybe it’s in the boundary conditions?
import scipy.special
import math
import os
plt.figure(figsize=(10, 5), dpi=80)
set_log_level(LogLevel.ERROR)
alpha = 1 #Показатель производной
T = 1 #Максимальное время (до которого рассчитываем u)
M = 100 #Количество интервалов во временной сетке
dt = T/M #Шаг по времени
nx = 65
t = 0
k0 = 1
A = 1
sigma = 2
n = -1/(0.5*sigma) ### n = -1/sigma - Sрежим, n < -1/sigma - HSрежим, 0 > n > -1/sigma - LSрежим
print(f'n={n}')
L_f = np.sqrt(2*k0*(A**sigma)*(sigma+2)/sigma)
mesh = IntervalMesh(nx, 0, L_f) #Задаем пространственную сетку
V = FunctionSpace(mesh, 'CG', 10) #Задаем пространство функций
xi = Expression('x[0]/(pow(k0, 0.5)*pow(A, sigma*0.5)*pow(1-t, (1+n*sigma)*0.5))', degree=10, sigma=sigma, n=n, t=t, k0=k0, A=A)
if n == -1/sigma:
u0 = Expression('A*pow(1-t,n)*pow((1-(x[0])/L_f),(2/sigma))', degree=10, sigma=sigma, t=t, n=n, A=A, k0=k0, L_f=L_f) #точное решение
print('u02')
u0 = Expression('A*pow(1-t,n)*pow((1-(xi)/L_f),(2/sigma))', degree=10, sigma=sigma, t=t, n=n, A=A, k0=k0, xi=xi, L_f=L_f) #точное решение
#Задаем граничные условия
def b1(x, on_boundary):
return near(x[0], 0)
def b2(x, on_boundary):
if x[0] <= L_f:
return near(x[0], L_f)
return 0
bc1 = DirichletBC(V, u0, b1)
bc2 = DirichletBC(V, 0, b2)
#Вводим функции u и v, для того чтобы в дальнейшем определить a(u,v) и L(v)
#Функции q(u) и f(u) из постановки задачи
def q(uk):
return uk**sigma
ut = [interpolate(u0, V) for j in range(M)] #Значение функции u в начальный момент времени
for k in range(1, M):
t = dt * k
xi.t = t
u0.t = t
u0.xi = xi
F = u*v*dx + (dt**alpha)*dot(q(ut[k-1])*grad(u), grad(v))*dx - (ut[0] - sum( (-1)**j * scipy.special.binom(alpha, j) * (ut[k-j]-ut[0]) for j in range(1, k)) )*v*dx
J = derivative(F, u)
problem = NonlinearVariationalProblem(F, u, [bc1,bc2], J)
prm = solver.parameters
prm['newton_solver']['absolute_tolerance'] = 1E-5
prm['newton_solver']['relative_tolerance'] = 1E-4
prm['newton_solver']['maximum_iterations'] = 50000
prm['newton_solver']['relaxation_parameter'] = 1.0
solver.solve()
ut[k].assign(u)
if k % 10 == 0 or k == M - 1:
plot(u,label='t=%.2f'%(t))
plt.title(f'alpha={alpha}, \u0394x={1/nx}')
plt.grid(True)
plt.ylim(-0.5, 25)
print('complete')
