Error in drag calculation for Navier Stokes PDE
Hi Community,
I have a problem in my code, I don’t know what is the cause. My project is in Deep Reinforcement Learning, I want to optimize the drag coefficient with PPO. So created 4 files : generate_mesh, Env2DCylinder (for main functions to that I need), FlowSolver(for solving the navier stokes equation and calculate the drag) and run_simulation (for PPO algorithme). The broblem is that the drag is always 0 and the algorithme is working normally.
I need your help , below is the flow solver class :
from dolfinx.fem import (functionspace, Function, dirichletbc, form, locate_dofs_topological, Constant, assemble_scalar)
from ufl import TestFunction, TrialFunction, inner, div, grad, lhs, rhs, dx
                               create_vector, create_matrix, set_bc)
from basix.ufl import element
class InletVelocity:
    def __init__(self, V, t=0.0):
        Initialise la classe InletVelocity.
        Args:
            V : l'espace fonctionnel dans lequel la condition de vitesse sera définie.
            t : le temps initial, utilisé pour des conditions d'inflow dépendantes du temps.
        self.V = V
        self.t = t
    def __call__(self, x):
        Définir le profil de vitesse d'inflow.
        Args:
            x : coordonnées spatiales où la condition aux limites sera appliquée.
        Returns:
            Un tableau numpy contenant les valeurs de la vitesse pour chaque point de x.
        values = np.zeros((self.V.mesh.geometry.dim, x.shape[1]), dtype=PETSc.ScalarType)
        # Exemple de profil de vitesse parabolique en 2D (ajustez selon vos besoins)
        values[0, :] = 4 * 1.5 * x[1] * (0.41 - x[1]) / (0.41**2)
        values[1, :] = 0.0  # Composante y de la vitesse, modifiez si nécessaire
        print("Shape of values:", values.shape)
        n_points = values.shape[1]
        print("Number of points (n_points):", n_points)
        return values
    def update_time(self, t):
        Mettre à jour le temps (si nécessaire pour des conditions dépendantes du temps).
        Args:
            t : Le nouveau temps à définir.
        self.t = t
class JetVelocity:
    def __init__(self, jet_x, jet_y):
        self.jet_x = jet_x
        self.jet_y = jet_y
        values = np.zeros((2, x.shape[1]), dtype=PETSc.ScalarType)
        values[0] = self.jet_x
        values[1] = self.jet_y
        return values
class FlowSolver:
    """IPCS scheme with jets acting on a static cylinder."""
    def __init__(self, flow_params, geometry_params, solver_params):
        # Fluid parameters
        mu = flow_params['mu']  # Dynamic viscosity
        rho = flow_params['rho']  # Density
        comm = MPI.COMM_WORLD
        mesh = None
        self.cylinder_noslip_tag = 4
        with XDMFFile(comm, geometry_params['mesh'], "r") as xdmf:
            mesh = xdmf.read_mesh()
            facet_tags = xdmf.read_meshtags(mesh,name = "Facet tags")
        fdim = mesh.topology.dim - 1
        gdim = mesh.topology.dim
        mesh.topology.create_connectivity(fdim,  gdim)
        print("Topological dimension (tdim):", mesh.topology.dim)
        print("Geometric dimension (gdim):", mesh.geometry.dim)
        # Time step and physical constants
        dt = solver_params['dt']
        mu = Constant(mesh, PETSc.ScalarType(mu))
        rho = Constant(mesh, PETSc.ScalarType(rho))
         # Define function spaces for velocity and pressure
        v_cg2 = element("Lagrange", mesh.topology.cell_name(), 2, shape=(mesh.geometry.dim, ))
        s_cg1 = element("Lagrange", mesh.topology.cell_name(), 1)
        V = functionspace(mesh, v_cg2)
        Q = functionspace(mesh, s_cg1)
        # Define test and trial functions
        p = TrialFunction(Q)
        q = TestFunction(Q)
        # Previous and current solution functions
        u_n = Function(V)
        u_ = Function(V)
        p_ = Function(Q)
        p_n = Function(Q)
        # Define the inflow velocity using the InletVelocity class
        inflow_velocity = InletVelocity(V)
        u_inlet = Function(V)
        u_inlet.interpolate(inflow_velocity)  # Interpolating the inflow velocity profile
        # Boundary conditions
        inlet_marker, outlet_marker, wall_marker, obstacle_marker, jet_marker = 2, 3, 4, 5, 6
        inlet_facets = facet_tags.find(inlet_marker)
        wall_facets  =  facet_tags.find(wall_marker)
        cylinder_facets = facet_tags.find(obstacle_marker)
        outlet_facets = facet_tags.find(outlet_marker)
        print(f"Number of cylinder facets found: {len(cylinder_facets)}")
        bcu_inlet = dirichletbc(u_inlet, locate_dofs_topological(V, fdim, inlet_facets))
        bcu_wall = dirichletbc(PETSc.ScalarType(np.array((0.0, 0.0), dtype=PETSc.ScalarType)), locate_dofs_topological(V, fdim, wall_facets), V)
        bcu_cylinder = dirichletbc(PETSc.ScalarType(np.array((0.0, 0.0), dtype=PETSc.ScalarType)), locate_dofs_topological(V, fdim, cylinder_facets), V)
        bcp_outlet = dirichletbc(PETSc.ScalarType(0), locate_dofs_topological(Q, fdim, outlet_facets), Q)
        # Jet boundary conditions (initially set to zero)
        self.bcu_jet = []
        jet_tags = range(5, 5 + len(geometry_params['jet_positions']))
        self.jet_functions = []
        for index, tag in enumerate(jet_tags):
            jet_facets = facet_tags.find(jet_marker)
            print(f"Jet {index} is applied to {len(jet_facets)} facets.")
            jet_bc = Function(V)
            self.jet_functions.append(jet_bc)
            self.bcu_jet.append(dirichletbc(jet_bc, locate_dofs_topological(V, fdim, jet_facets)))
        # Combine boundary conditions
        self.bcu = [bcu_inlet, bcu_cylinder, bcu_wall] + self.bcu_jet
        self.bcp = [bcp_outlet]
        # Variational forms for the IPCS scheme
        F1 = (rho * inner((u - u_n) / k, v) * dx +
            rho * inner(grad(u_n) * u_n, v) * dx +
            mu * inner(grad(u), grad(v)) * dx -
            inner(p_n, div(v)) * dx)
        a1 = form(lhs(F1))
        L1 = form(rhs(F1))
        A1 = create_matrix(a1)
        assemble_matrix(A1, a1, bcs=self.bcu)
        A1.assemble()
        b1 = create_vector(L1)
        # Step 2: Pressure equation
        a2 = form(inner(grad(p), grad(q)) * dx)
        L2 = form(-rho / k * div(u_) * q * dx)
        A2 = assemble_matrix(a2, bcs=self.bcp)
        A2.assemble()
        b2 = create_vector(L2)
        # Step 3: Velocity correction
        a3 = form(inner(u, v) * dx)
        L3 = form(inner(u_, v) * dx - k * inner(grad(p_ - p_n), v) * dx)
        A3 = assemble_matrix(a3)
        A3.assemble()
        b3 = create_vector(L3)
        # PETSc setup for the linear solvers
        self.solver1 = PETSc.KSP().create(mesh.comm)
        self.solver1.setOperators(A1)
        self.solver1.setType(PETSc.KSP.Type.BCGS)
        pc1 = self.solver1.getPC()
        pc1.setType(PETSc.PC.Type.JACOBI)
        self.solver2 = PETSc.KSP().create(mesh.comm)
        self.solver2.setOperators(A2)
        self.solver2.setType(PETSc.KSP.Type.MINRES)
        pc2 = self.solver2.getPC()
        pc2.setHYPREType("boomeramg")
        self.solver3 = PETSc.KSP().create(mesh.comm)
        self.solver3.setOperators(A3)
        self.solver3.setType(PETSc.KSP.Type.CG)
        pc3 = self.solver3.getPC()
        # Store attributes for the simulation
        self.mu = mu
        self.rho = rho
        self.u_, self.u_n = u_, u_n
        self.p_, self.p_n = p_, p_n
        self.dt = dt
        self.mesh = mesh
        self.obstacle_marker = obstacle_marker
        self.facet_tags = facet_tags
        self.a1,self.A1, self.L1, self.b1 = a1,A1, L1, b1
        self.a2,self.A2, self.L2, self.b2 = a2,A2, L2, b2
        self.a3,self.A3, self.L3, self.b3 = a3,A3, L3, b3
    def sample_pressure_at_location(self, location):
            Sample the pressure at a specific location in the mesh.
            Args:
                location (tuple): The (x, y) coordinates of the location where pressure is to be sampled.
            Returns:
                float: The pressure value at the specified location.
            # Ensure the location is in the correct shape
            point = np.array(location, dtype=np.float64)
            # Create a point source at the specified location
            V = self.p_.function_space
            p_sample = Function(V)
            def interpolate_function(x):
                # Handle the dimensionality mismatch
                if x.shape[0] == 3:  # If x has a third dimension, assume it's irrelevant and ignore it
                    x = x[:2, :]
                # Compute the distance from the point to all points in x
                distances = np.linalg.norm(x - point.reshape(-1, 1), axis=0)
                # Return a boolean array where the closest point has the pressure
                return np.where(distances < 1e-10, 1.0, 0.0)
            # Interpolate the function at the specific location
            p_sample.interpolate(interpolate_function)
            # Extract the pressure value at that point
            p_value = p_sample.vector.array
            # Since we're sampling a single point, just return the first value that is non-zero
            return np.max(p_value)
    def evolve(self, jet_bc_values):
        # Update the jet boundary conditions if needed
        for Q, jet_function in zip(jet_bc_values, self.jet_functions):
          #  print(f"Applying jet with value {Q} to boundary condition {jet_function}")
            # Update the jet velocity with the given control value
            jet_velocity = JetVelocity(Q, 0.0)  # Assuming the jet only has a component in one direction, adjust as needed
            jet_function.interpolate(jet_velocity)
        # Check which facets are being affected
        for i, jet_function in enumerate(self.jet_functions):
            affected_facets = jet_function.function_space.mesh.topology.index_map(1).size_local
            print(f"Jet {i} is applied to {affected_facets} facets.")
        self.u_n.x.array[:] = self.u_.x.array[:]  # Update the previous velocity
        self.p_n.x.array[:] = self.p_.x.array[:]  # Update the previous pressure
        self.A1.zeroEntries()
        assemble_matrix(self.A1, self.a1, bcs=self.bcu)
        self.A1.assemble()
        with self.b1.localForm() as loc_b1:
            loc_b1.set(0)
        assemble_vector(self.b1, self.L1)
        apply_lifting(self.b1, [self.a1], [self.bcu])
        self.b1.ghostUpdate(addv=PETSc.InsertMode.ADD_VALUES, mode=PETSc.ScatterMode.REVERSE)
        set_bc(self.b1, self.bcu)
        u_s = Function(self.u_.function_space)  # Tentative velocity
        self.solver1.solve(self.b1, u_s.vector)
        u_s.x.scatter_forward()
        with self.b2.localForm() as loc_b2:
            loc_b2.set(0)
        assemble_vector(self.b2, self.L2)
        apply_lifting(self.b2, [self.a2], [self.bcp])
        self.b2.ghostUpdate(addv=PETSc.InsertMode.ADD_VALUES, mode=PETSc.ScatterMode.REVERSE)
        set_bc(self.b2, self.bcp)
        phi = Function(self.p_.function_space)  # Pressure correction
        self.solver2.solve(self.b2, phi.vector)
        phi.x.scatter_forward()
        self.p_.vector.axpy(1.0, phi.vector)  # p_ = p_ + phi
        self.p_.x.scatter_forward()
        with self.b3.localForm() as loc_b3:
            loc_b3.set(0)
        assemble_vector(self.b3, self.L3)
        self.b3.ghostUpdate(addv=PETSc.InsertMode.ADD_VALUES, mode=PETSc.ScatterMode.REVERSE)
        self.solver3.solve(self.b3, self.u_.vector)
        self.u_.x.scatter_forward()
        # Update the solution for the next time step
    def compute_drag(self):
        # Normal vector on the boundary, pointing outward
        n = -ufl.FacetNormal(self.mesh)
        # Define the measure on the obstacle boundary
        dObs = ufl.Measure("ds", domain=self.mesh, subdomain_data=self.facet_tags, subdomain_id=self.obstacle_marker)
        # Tangential velocity component
        u_t = inner(ufl.as_vector((n[1], -n[0])), self.u_)
        # Drag force formulation (integral)
        drag_form= form((2 / 0.1) * (self.mu / self.rho * inner(grad(u_t), n) * n[1]) * dObs)
        drag = assemble_scalar(drag_form)
        MPI.COMM_WORLD.barrier()
        return drag
    def compute_lift(self):
        dObs = ufl.Measure("ds", domain=self.mesh, subdomain_data=self.facet_tags, subdomain_id=self.cylinder_noslip_tag)
        lift_form = form((2 / 0.1) * (self.mu / self.rho * inner(grad(u_t), n) * n[0] - self.p_ * n[1]) * dObs)
        lift = assemble_scalar(lift_form)
        return lift
@dokken
Dear @mokhtar-khalil,
Please don’t tag me directly in messages that are just general questions.
Secondly, please start by looking at: Test problem 2: Flow past a cylinder (DFG 2D-3 benchmark) — FEniCSx tutorial
and then carefully adapt your code wrt drag and lift computations.
I would for instance start by ensuring that assemble_scalar(dolfinx.fem.form(1*dObs)) gives the circumference of your object.
Secondly, please supply a reproducible problem. Asking someone to review your complete code (that we cannot execute, as you haven’t provided:
  1. A way to generate/load the mesh
  2. A specification of what version you are running of DOLFINx
  3. The actual code that you call when you get problem.compute_drag() returning 0.
Please also revise the title of your question, as it currently does not make much sense, as it has print-out from unrelated code (the PPO code?)
